Asterisk на плохом канале
SlvUn
Сообщение SlvUn »
Добрый день.
Есть два сервера Asterisk связанные IAXом через OpenVPN . Интернет на одном из серверов плохонький, через сотового оператора, альтернативы, увы нет.
В результате имеем частые "проседания" инета и соответственно обрывы звонков в Астериске.
Понятное дело, что при плохом инете качественной связи ждать не приходится, это народ понимает. Больше выбешивает необходимость постоянно перезванивать.
В связи с этим вопрос, есть ли некий параметр для подкручивания в конфиге, чтобы Asterisk держал связь и не рвал звонок? То есть в идеале, в те промежутки времени, когда интернет подвис, была бы тишина, а потом разговор продолжался без обрыва соединения.
Re: Asterisk на плохом канале
А если во время разговора разрыв через смену ИП адреса сотового оператора?
Тогда никак не восстановить через тишину, думаю, альтернативы, увы нет
SlvUn
Сообщение SlvUn »
Ну в данном случае смена IP у сотового оператора не повлияет - для этого собственно OpenVPN и поднимался. Да и сессия у сотового оператора не рвется. Именно проседания некие - вот типичный вывод
C:\Users\vesk>ping 192.168.17.1 -t
Обмен пакетами с 192.168.17.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.17.1: число байт=32 время=44мс TTL=126
Ответ от 192.168.17.1: число байт=32 время=673мс TTL=126
Ответ от 192.168.17.1: число байт=32 время=45мс TTL=126
Статистика Ping для 192.168.17.1:
Пакетов: отправлено = 17, получено = 17, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 44мсек, Максимальное = 673 мсек, Среднее = 82 мсек
Control-C
^C
Ну и соответственно, когда пинг стал 673 - ловлю разрыв
какой черт нужен IAX через VPN?
соедините через SIP ему побоку просадки
SlvUn
Сообщение SlvUn »
Vlad1983 писал(а):какой черт нужен IAX через VPN?
Да собственно говоря вроде как написано что IAX предпочтительнее вот и выбрал его.
Vlad1983 писал(а):соедините через SIP ему побоку просадки
Хотите сказать, что все так просто и SIP кладет на качество интернета болт? Сейчас попробую, уведу на SIP вместо IAX.
не кладет
просто сигналка отдельно от медиа
кому нужно могут контролировать качество по RTCP
SlvUn писал(а):Хотите сказать, что все так просто и SIP кладет на качество интернета болт? Сейчас попробую, уведу на SIP вместо IAX.
Не наду уводить. Попробуйте задействовать увеличенный Jitter bufer на IAX примерно 800 мсек, это должно сгладить.
SlvUn
Сообщение SlvUn »
ded писал(а):не кладет
Поздно, прокомпостировано :). Уже перетащил на SIP.
maxjitterbuffer=800 тоже попробую, короче погоняю и так и эдак, о впечатлениях отпишусь.
Vlad1983, ded - спасибо.
Ещё не всё потеряно. Если уж SIP, то пробуйте его на ТСР, он лучше себя ведёт на тусклых соединениях (по опыту).
еще можно изгаляться и поднять с минимальным Bit rate кодаком
PS не помню названия, но точно ставил патч на 1.8 для поддержки
http://www.en.voipforo.com/codec/codecs.php
