Здраствуйте, первоначальный запуск Asterisk
habozhuk
Сообщение habozhuk »
Ни с Астериском, ни с cenOS никогда не имел дела, но тут появилась необходимость. Вот, поставил AsteriskNow + GUI. Следующий этап он мне пишет , чтобы сконфигурировать AsteriskNow необходимо через браузер приконектится к серверу, 192.168.1.107:8088, вот, но заходя с браузера, он требует логин и пароль, которых я не знаю. А на сервере могу зайти под root и пароль, который ввел при установке centOs. Вощем , что нужно ввести в браузере или как изменить логин и пароль на сервере, чтобы я смог зайти через браузер для дальнейшей настройки. +)
Re: Здраствуйте, первоначальный запуск Asterisk
admin/admin на канает?
habozhuk
нет, не канает
habozhuk
прочитал, используя sudo nano /etc/asterisk/manager.conf, по дефолту был password
т.к. совсем не знаю как там в NOW вопробуем в лоб
# cat /etc/freepbx.conf
предположим вывалило
$amp_conf['AMPDBUSER'] = 'asterisk';
$amp_conf['AMPDBPASS'] = 'lk342141sdfSWD';
$amp_conf['AMPDBHOST'] = 'localhost';
$amp_conf['AMPDBNAME'] = 'asterisk';
или если frepbx ниже 2.9
grep -i ampdb /etc/amportal.conf
по полученным данным коннектишься к базе
# mysql -uasterisk -plk342141sdfSWD asterisk
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 279697
Server version: 5.1.52 Source distribution
Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL v2 license
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> UPDATE ampusers SET password_sha1='777cff5ddb4ec3424998c14637d2d9af7a5963f6' WHERE username='admin';
mysql> \q
после этого пароль на веб jasdhgfyu23f7ys
defekt
Сообщение defekt »
habozhuk писал(а):Ни с Астериском, ни с cenOS никогда не имел дела, но тут появилась необходимость. Вот, поставил AsteriskNow + GUI. Следующий этап он мне пишет , чтобы сконфигурировать AsteriskNow необходимо через браузер приконектится к серверу, 192.168.1.107:8088, вот, но заходя с браузера, он требует логин и пароль, которых я не знаю.
Что-то я не помню, чтобы у меня возникали проблемы с логином/паролем... Ставил первоначально как-то на досуге "АстерискТеперь", но как-то легче процесс входа был... Но этот путь-"НЯ" я оставил, ибо пришлось одолевать уже не столько этапы логики *, сколько изучать ГУИ-писание от АстерискТеперевцев...
When using the LiveCD, the default username is “admin” with “password” as the password
Поковыряй файлы
/etc/amportal.conf
В конце запусти:
# amportal restart
В сети где-то есть блоги с описанием траблы...
rusya
Сообщение rusya »
В интернет не выставляй, международные звонки отключи заявлением у провайдера. Почитай это. Потом, наверное, это. Удачи!
rusya писал(а): Потом, наверное, это. Удачи!
Это не совсем то. Обсуждалось http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=13&t=977
