Elastix 2.5 и Optional Destinations
Asdert
Сообщение Asdert »
Добрый день.
На предприятии использую телефонию на базе Elastix 2.5. На экстеншенах настроены опции Optional Destinations при занятости, не ответе и недоступности. В том или ином случае звонок по событию перенаправляется на очередь, группу, ivr, анонс или просто завершается.
Если звонок совершается с внутреннего экстеншена на внутренний, то Optional Destinations отрабатывают точно так, как настроено.
Но если звонок пришел из вне (в логе: маршрут fxo3-rtk-in отправляет звонок сразу на внутренний 199), то Optional Destinations как будто игнорируются, вызов идет 40 секунд, завершается (на аппарате вызов прекращается и помечается как неответ) и через секунду снова возобновляется, при чем номер уже определяется как Unknown.
Прошу помочь решить проблему. Нужно чтобы при внешнем входящем вызове отрабатывались настройки Optional Destinations.
P.S. уточняю. проблема наблюдается только при неответе. Если событие недоступность или занято, то работает как надо.
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: cli log
-- Executing [2340951@from-trunk-sip-fxo3:1] Set("SIP/fxo3-000000d1", "GROUP()=OUT_5") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk-sip-fxo3:2] Goto("SIP/fxo3-000000d1", "from-trunk,2340951,1") in new stack
-- Goto (from-trunk,2340951,1)
-- Executing [2340951@from-trunk:1] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__FROM_DID=2340951") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:2] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__REC_POLICY_MODE=always") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:3] Gosub("SIP/fxo3-000000d1", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/fxo3-000000d1", "") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:4] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:5] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CDR(did)=2340951") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:6] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "0 ?Set(CALLERID(name)=9131202152)") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:7] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CHANNEL(musicclass)=default") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:8] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:9] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:10] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:11] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__ALERT_INFO=external") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:12] Macro("SIP/fxo3-000000d1", "prepend-cid,2340951: ") in new stack
-- Executing [s@macro-prepend-cid:1] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?REPCID") in new stack
-- Goto (macro-prepend-cid,s,5)
-- Executing [s@macro-prepend-cid:5] Set("SIP/fxo3-000000d1", "_RGPREFIX=2340951: ") in new stack
-- Executing [s@macro-prepend-cid:6] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CALLERID(name)=2340951: 9131202152") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:13] Goto("SIP/fxo3-000000d1", "from-did-direct,199,1") in new stack
-- Goto (from-did-direct,199,1)
-- Executing [199@from-did-direct:1] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__RINGTIMER=40") in new stack
-- Executing [199@from-did-direct:2] Macro("SIP/fxo3-000000d1", "exten-vm,novm,199,1,1,1") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/fxo3-000000d1", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/fxo3-000000d1", "TOUCH_MONITOR=1484627737.220") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/fxo3-000000d1", "AMPUSER=9131202152") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?Set(REALCALLERIDNUM=9131202152)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/fxo3-000000d1", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/fxo3-000000d1", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,15)
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:16] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:17] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,28)
-- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CALLERID(number)=9131202152") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CALLERID(name)=2340951: 9131202152") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CDR(cnum)=9131202152") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CDR(cnam)=2340951: 9131202152") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/fxo3-000000d1", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__EXTTOCALL=199") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__PICKUPMARK=199") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/fxo3-000000d1", "RT=40") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Gosub("SIP/fxo3-000000d1", "sub-record-check,s,1(exten,199,)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/fxo3-000000d1", "REC_POLICY_MODE_SAVE=always") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?check") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,7)
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?next") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,11)
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?exten,1") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/fxo3-000000d1", "NOW=1484627737") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__DAY=17") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__MONTH=01") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__YEAR=2017") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__TIMESTR=20170117-113537") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__FROMEXTEN=9131202152") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__CALLFILENAME=exten-199-9131202152-20170117-113537-1484627737.220") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/fxo3-000000d1", "exten,1") in new stack
-- Goto (sub-record-check,exten,1)
-- Executing [exten@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?callee") in new stack
-- Goto (sub-record-check,exten,8)
-- Executing [exten@sub-record-check:8] GosubIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?record,1(exten,199,9131202152)") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:1] Set("SIP/fxo3-000000d1", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:2] MixMonitor("SIP/fxo3-000000d1", "2017/01/17/exten-199-9131202152-20170117-113537-1484627737.220.wav,,") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:3] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:4] Set("SIP/fxo3-000000d1", "CDR(recordingfile)=exten-199-9131202152-20170117-113537-1484627737.220.wav") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:5] Return("SIP/fxo3-000000d1", "") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:9] Return("SIP/fxo3-000000d1", "") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Macro("SIP/fxo3-000000d1", "dial-one,40,tr,199") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/fxo3-000000d1", "DEXTEN=199") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/fxo3-000000d1", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?screen,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?cf,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?skip1") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,8)
-- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/fxo3-000000d1", "EXTHASCW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,12)
-- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?docfu:skip3") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,16)
-- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?next2:continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,17)
-- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,25)
-- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/fxo3-000000d1", "DSTRING=") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/fxo3-000000d1", "DEVICES=199") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?Return()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?Set(DEVICES=99)") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/fxo3-000000d1", "LOOPCNT=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/fxo3-000000d1", "ITER=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/fxo3-000000d1", "THISDIAL=SIP/199") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?Return()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/fxo3-000000d1", "NEWDIAL=") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/fxo3-000000d1", "LOOPCNT2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/fxo3-000000d1", "ITER2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/fxo3-000000d1", "THISPART2=SIP/199") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?Set(THISPART2=DAHDI/199)") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/fxo3-000000d1", "NEWDIAL=SIP/199&") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/fxo3-000000d1", "ITER2=2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?begin2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/fxo3-000000d1", "THISDIAL=SIP/199") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/fxo3-000000d1", "") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("SIP/fxo3-000000d1", "DSTRING=SIP/199&") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("SIP/fxo3-000000d1", "ITER=2") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?begin") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("SIP/fxo3-000000d1", "DSTRING=SIP/199") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("SIP/fxo3-000000d1", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?skiptrace") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
-- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/fxo3-000000d1", "DB(CALLTRACE/199)=9131202152") in new stack
-- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/fxo3-000000d1", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/fxo3-000000d1", "D_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?SIPAddHeader(Alert-Info: external)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?SIPAddHeader()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?Set(CHANNEL(musicclass)=default)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?qwait,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__CWIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("SIP/fxo3-000000d1", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:37] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "0?usegoto,1") in new stack
== Begin MixMonitor Recording SIP/fxo3-000000d1
-- Executing [s@macro-dial-one:38] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?godial") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,43)
-- Executing [s@macro-dial-one:43] Dial("SIP/fxo3-000000d1", "SIP/199,40,tr") in new stack
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Called SIP/199
-- SIP/199-000000d2 is ringing
-- Remote UNIX connection
-- Remote UNIX connection disconnected
== Spawn extension (macro-dial-one, s, 43) exited non-zero on 'SIP/fxo3-000000d1' in macro 'dial-one'
== Spawn extension (macro-exten-vm, s, 7) exited non-zero on 'SIP/fxo3-000000d1' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-did-direct, 199, 2) exited non-zero on 'SIP/fxo3-000000d1'
-- Executing [h@from-did-direct:1] Macro("SIP/fxo3-000000d1", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/fxo3-000000d1", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,28)
-- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("SIP/fxo3-000000d1", "End of MEETME check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?noautomon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,34)
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("SIP/fxo3-000000d1", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?noautomon2") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,41)
-- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/fxo3-000000d1", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,45)
-- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,48)
-- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/fxo3-000000d1", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,50)
-- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/fxo3-000000d1", "hangup.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
-- <SIP/fxo3-000000d1>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/fxo3-000000d1", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/fxo3-000000d1' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-did-direct, h, 1) exited non-zero on 'SIP/fxo3-000000d1'
== End MixMonitor Recording SIP/fxo3-000000d1
-- Executing [2340951@from-trunk-sip-fxo3:1] Set("SIP/fxo3-000000d3", "GROUP()=OUT_5") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk-sip-fxo3:2] Goto("SIP/fxo3-000000d3", "from-trunk,2340951,1") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:1] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__FROM_DID=2340951") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:2] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__REC_POLICY_MODE=always") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:3] Gosub("SIP/fxo3-000000d3", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/fxo3-000000d3", "") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:4] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:5] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CDR(did)=2340951") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:6] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "0 ?Set(CALLERID(name)=Unknown)") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:7] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CHANNEL(musicclass)=default") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:8] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:9] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:10] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:11] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__ALERT_INFO=external") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:12] Macro("SIP/fxo3-000000d3", "prepend-cid,2340951: ") in new stack
-- Executing [s@macro-prepend-cid:1] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?REPCID") in new stack
-- Executing [s@macro-prepend-cid:5] Set("SIP/fxo3-000000d3", "_RGPREFIX=2340951: ") in new stack
-- Executing [s@macro-prepend-cid:6] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CALLERID(name)=2340951: Unknown") in new stack
-- Executing [2340951@from-trunk:13] Goto("SIP/fxo3-000000d3", "from-did-direct,199,1") in new stack
-- Executing [199@from-did-direct:1] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__RINGTIMER=40") in new stack
-- Executing [199@from-did-direct:2] Macro("SIP/fxo3-000000d3", "exten-vm,novm,199,1,1,1") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/fxo3-000000d3", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/fxo3-000000d3", "TOUCH_MONITOR=1484627775.222") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/fxo3-000000d3", "AMPUSER=Unknown") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?Set(REALCALLERIDNUM=Unknown)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/fxo3-000000d3", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/fxo3-000000d3", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:16] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:17] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CALLERID(number)=Unknown") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CALLERID(name)=2340951: Unknown") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CDR(cnum)=Unknown") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CDR(cnam)=2340951: Unknown") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/fxo3-000000d3", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__EXTTOCALL=199") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__PICKUPMARK=199") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/fxo3-000000d3", "RT=40") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Gosub("SIP/fxo3-000000d3", "sub-record-check,s,1(exten,199,)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/fxo3-000000d3", "REC_POLICY_MODE_SAVE=always") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?check") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?next") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?exten,1") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/fxo3-000000d3", "NOW=1484627775") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__DAY=17") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__MONTH=01") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__YEAR=2017") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__TIMESTR=20170117-113615") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__FROMEXTEN=Unknown") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__CALLFILENAME=exten-199-Unknown-20170117-113615-1484627775.222") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/fxo3-000000d3", "exten,1") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?callee") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:8] GosubIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?record,1(exten,199,Unknown)") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:1] Set("SIP/fxo3-000000d3", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:2] MixMonitor("SIP/fxo3-000000d3", "2017/01/17/exten-199-Unknown-20170117-113615-1484627775.222.wav,,") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:3] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:4] Set("SIP/fxo3-000000d3", "CDR(recordingfile)=exten-199-Unknown-20170117-113615-1484627775.222.wav") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:5] Return("SIP/fxo3-000000d3", "") in new stack
-- Executing [exten@sub-record-check:9] Return("SIP/fxo3-000000d3", "") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Macro("SIP/fxo3-000000d3", "dial-one,40,tr,199") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/fxo3-000000d3", "DEXTEN=199") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/fxo3-000000d3", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?screen,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?cf,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?skip1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/fxo3-000000d3", "EXTHASCW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?docfu:skip3") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?next2:continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/fxo3-000000d3", "DSTRING=") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/fxo3-000000d3", "DEVICES=199") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?Return()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?Set(DEVICES=99)") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/fxo3-000000d3", "LOOPCNT=1") in new stack
== Begin MixMonitor Recording SIP/fxo3-000000d3
-- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/fxo3-000000d3", "ITER=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/fxo3-000000d3", "THISDIAL=SIP/199") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?Return()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/fxo3-000000d3", "NEWDIAL=") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/fxo3-000000d3", "LOOPCNT2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/fxo3-000000d3", "ITER2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/fxo3-000000d3", "THISPART2=SIP/199") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?Set(THISPART2=DAHDI/199)") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/fxo3-000000d3", "NEWDIAL=SIP/199&") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/fxo3-000000d3", "ITER2=2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?begin2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/fxo3-000000d3", "THISDIAL=SIP/199") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/fxo3-000000d3", "") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("SIP/fxo3-000000d3", "DSTRING=SIP/199&") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("SIP/fxo3-000000d3", "ITER=2") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?begin") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("SIP/fxo3-000000d3", "DSTRING=SIP/199") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("SIP/fxo3-000000d3", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?skiptrace") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
-- Executing [ctclear@macro-dial-one:1] NoOp("SIP/fxo3-000000d3", "Deleting: CALLTRACE/199 9131202152") in new stack
-- Executing [ctclear@macro-dial-one:2] Return("SIP/fxo3-000000d3", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/fxo3-000000d3", "D_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?SIPAddHeader(Alert-Info: external)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?SIPAddHeader()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?Set(CHANNEL(musicclass)=default)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?qwait,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__CWIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("SIP/fxo3-000000d3", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:37] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "0?usegoto,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:38] GotoIf("SIP/fxo3-000000d3", "1?godial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:43] Dial("SIP/fxo3-000000d3", "SIP/199,40,tr") in new stack
-- Called SIP/199
-- SIP/199-000000d4 is ringing
sip*CLI> exit
