e1550 от megafon
cmopk
e1550 от megafon
Сообщение cmopk »
Народ, подскажите плиз.
Купил мопед от мегафона, разлочил и включил голос. Отрубил в нем CD и CardReader. Система его видет как /dev/USB0..1..2 Настроил datacart.conf
[datacard1]
context=incoming-datacard       ; context for incoming calls
language=en                     ; Use German as default language
audio=/dev/ttyUSB1              ; tty port for audio connection
data=/dev/ttyUSB2               ; tty port for AT commands
group=1                 ; calling group
txgain=10                       ; increase the incoming volume
txgain=10                       ; increase the outgoint volume
autodeletesms=yes               ; auto delete incoming sms
resetdatacard=yes               ; reset datacard during initialization
u2diag=0                        ; set U2DIAG parameter (0 = disable everything except modem function)
usecallingpres=yes              ; use the caller ID presentation or not
callingpres=allowed_passed_screen ; set caller ID presentation
disablesms=yes                  ; chan_datacard has currently a bug with SMS reception. When a SMS gets in during a
                                ; call chan_datacard might crash. Enable this option to disable sms reception.
                                ; Default = no
Но карта не пашет, точнее астериск ее видит, но номер неопределен... Asterisk 1.8 Debian 2.6.39.4
Куда копать, подскажите плиз..
asterisk*CLI> datacard show device datacard1
 Current device settings:
  Device                  : datacard1
  Context                 : incoming-datacard
  Language                : en
  Group                   : 1
  GSM Registration Status : Registered, home network
  State                   : Free
  Voice                   : Yes
  SMS                     : Yes
  RSSI                    : 9
  Mode                    : 5
  Submode                 : 4
  ProviderName            : MegaFon RUS
  Manufacturer            : huawei
  Model                   : E1550
  Firmware                : 11.608.12.10.209
  IMEI                    : 359945038295146
  IMSI                    : 250020112500562
  Number                  : Unknown
  Use CallingPres         : Yes
  Default CallingPres     : Presentation Allowed, Passed Screen
  Use UCS-2 encoding      : Yes
  USSD use 7 bit encoding : Yes
  USSD use UCS-2 decoding : No
  Location area code      : 1484
  Cell ID                 : D995
  Auto delete SMS         : Yes
  Disable SMS             : Yes
Re: e1550 от megafon
номер прискаивается на оборудовании оператора, а не на симке
Number : Unknown
это вообще ХЗ что
читать доку
tipadima
Сообщение tipadima »
читать ридми к донглу
How to store your own number:
dongle cmd dongle0 AT+CPBS=\"ON\"
dongle cmd dongle0 AT+CPBW=1,\"+123456789\",145
ну или datacard как у вас или просто через консоль отдать эти АТ команды
cmopk
Сообщение cmopk »
Спасибо за совет.
Читал, пробовал
выдает следующее...
ERROR[1648]: __at_response.c:611 at_response_ok: [datacard1] Received 'OK' for unhandled command 'UNKNOWN
и ничего((
Номер так и остается unknown
накой те этот номер дался?
и без него звоить должно
zlat
Сообщение zlat »
у меня после применения этой команды и рестарта астериска номер появляется
tipadima
просто через терминал цепанитесь на модем и отдайте команды
cmopk
Сообщение cmopk »
Поставил minicom, команды схавал.... Номер прописался, но при звонке на модем астериск выдает следующее
chan_datacard.c:108 opentty: Unable to open '/dev/ttyUSB2'
Что ему надо не пойму....
cmopk
Сообщение cmopk »
Всетаки заставил его принимать звонки, но звонить ни как не хочет.
в extension.conf прописал
exten => 151,1,Dial(SIP/151)
exten => _X.,1,Dial(Datacard/g1/${EXTEN})
пытаюсь звонить со 151, астер пишет в консоли
ERROR[2423]: __at_response.c:708 at_response_error: [datacard0] Error checking subscriber phone number
Проверил входящие звонки, звонок проходит на внутренний номер, но при попатки поднять трубку астер выдает
WARNING[2380]: chan_datacard.c:108 opentty: Unable to open '/dev/ttyUSB2'
и соответственно связи нет ((
zlat
Сообщение zlat »
попробуйте сменить прошивку на 11.608.13.02.00
