GOIP1+asterisk. peer есть, транка нет
sure
Сообщение sure »
Добрый день
GOIP1 в режиме транка (надо сказать, что пробовал и в режиме single server mode, ситуация не меняется). Шлюз цепляется через pptp vpn (получает внутренний 192.168.20.3) и оттуда смотрит во внешний мир на астериск.
Как пир, никаких проблем. Регистрируется, виден (sip show peer лежит тут: https://pastebin.com/pkVkRGKe )
Как транк - 0 транков и все тут.
Настройки шлюза и астериска:
tcpdump со стороны goip1 :
В настройках со стороны астериск пробовал host=dynamic, пробовал host=x.x.x.x - не меняется. Ни разу не удалось увидеть его в sip show registry
Входящие звонки с улицы на шлюз без проблем приходят в астериск, аналогично с смс и дальше нужному пиру.
Вопросы:
1. Это нормально, то что видно в дампе ? Цикл каждые 30 секунд.
2. В чем ошибка в настройке транка?
3. Почему если звонить в goip1 (экстеншен 300 в моем случае), идут гудки, в goip статус меняется с IDLE на active, но трубку не снимает. До этого пробовал ставить freeswitch - там звоню в goip, снимается трубка и дальше можно было набирать номер в город.
Re: GOIP1+asterisk. peer есть, транка нет
1. Найдите в сети нормальную тнсрукцию по соединению Астериск и GOIP, и выполните.
2. Если не получается - см. п.1
sure писал(а):GOIP1+asterisk. peer есть, транка нет
Руки есть, а головы - нет. Красненьким будете закрашивать - так и не узнаем - чем он там пытается регистрироваться.
sure писал(а):Как пир, никаких проблем. Регистрируется, виден (sip show peer лежит тут: https://pastebin.com/pkVkRGKe )
Как транк - 0 транков и все тут..
Трудности с терминологией.
Пир = это что угодно, в том числе и транк.
Открываете транки, новый транк, пишете название - 90123456789 (это номер моб. симки) - так лучше для понимания.
в параметрах его пишете
secret=superPASS
context=from-trunk
insecure=invite
И не надо там username= там, и nat=no, если адресация внутренняя, в пределах VPN.
И вот ваш транк. Указание host=dynamic говорит о том, что ждёт от GOIP регистрацию вида 90123456789:superPASS@IP_ADDR_ASTERISK, на которую ответит ОК.
А контекст context=from-trunk говорит о том, что ждёте вызовы и обрабатываете их в блоке Inbound routes, и отправляете в мир вызовы из from-internal через него же по правилам в Outbound routes.
вам на курсы надо, или книжки читать, а не Гугл.
sure
Сообщение sure »
В случае корректной настройки и поднятия транка, я должен его увидеть в sip show registry?
ded писал(а):вам на курсы надо, или книжки читать, а не Гугл.
Знаете что убивает лошадь быстрее капли никотина? всегда овёс. Ни крошки ячменя, ни сена, ни травинки!
Однообразие.
Приходит на форум 100ХХ человек и пишет: "Не могу настроить!"
Для первых людей хватает энузиазма показать, рассказать. Для вторых людей - написать инструкцию. Для третьих мануал по поиску неисправностей и самой инструкции. на 100ХХ-м газ энузиазма заканчивается.
sip show registry видит как и где зарегистрировался сам Астериск. Например - у провайдера.
Шлюз не может быть провайдером.
sip show peers видит какие пиры зарегистрировались на нём. Это, как правило, телефоны. Но шлюз - не телефон, мы его тоже можем заставить зарегистрироваться, как транк. Всё определяет контекст.
