Здравствуйте, форумчане. В процессе настройки транка H323 между Asterisk и Avaya перелопатил много статей в инете и накопились вопросы.
Вопросы по настройке со стороны Avaya
Спрашиваю, так как знаю, что у форумчан есть опыт по конфигу h323 на avaya для связи с Asterisk.
1) Почему-то в статьях по настройке нет однообразия по вопросу выбора интерфейса. Например, в этой статье, на сайте asterisk.ru пишут, что нужно выбирать C-LAN в signaling-group, а также в этой переведенной и в этой, и еще в других.
А в этой и этой и в этой пишут про procr. Также на этом форуме была тема по настройке транка h323 и там тоже в конце концов выложили конфиг с procr. Так какой лучше использовать? Или какой нужно использовать? Понятно, что именно его нужно будет указывать в ooh323.conf в моём случае.
2) Также в некоторых из этих статей есть странный момент по настройке Far-end Network Region. Например в этой, на сайте asterisk.ru пишут, что нужно указать Far-end Network Region: 2 - используемые кодаки Avaya--Asterisk, и таки указывают в примере номер ip-codec-set. Но по логике и также в других статьях пишут что нужно указать номер network region, к которому этот ip-codec-set привязан. Я думаю вопрос понятен.
Со сторон Asterisk и Avaya.
1) Какой набор кодеков с каждой из сторон лучше использовать и в какой комбинации, лучше одинаковые с каждой стороны, например ulaw - alaw или alaw - alaw ну и т.д. Насчет g729 не спрашиваю), так как он не поддерживается бесплатными sip клиентами, которые я использую (Ekiga, X-Lite) и т.д.
Asterisk у меня пока работает только с SIP. Сип клиенты регятся нормально и друг с другом общаются. Asterisk 14. Подружить бы еще с авайкой вообще было бы круто.
