Отваливаются екстеншены после импорта из csv файла.
lefebr
Сообщение lefebr »
Здравствуйте.
Помоги разобраться с такой проблемой.
При переходе с elastix 2.5 на elastix 4, все экстеншены были перенесены через модуль Batch of Extensions из веб интерфейса, путем экспорта/импорта csv файла.
При работе сервера появляются сообщения вида: NOTICE[50463]: chan_sip.c:23820 handle_response_peerpoke: Peer 'ххх' is now Reachable. (4ms / 2000ms). Соответственно данный абонент не доступен для входящих, исходящие вызовы доступны.
Решается только удалением экстеншена и созданием заново. Потом начинает спамить уже другой номер, и так далее.
Все поля что в созданном что в экспортированном экстеншене идентичны, и в веб-интерфейсе и в sip_additional.conf.
Можно решить данную проблему не пересоздавая экстеншены вручную?
Re: Отваливаются екстеншены после импорта из csv файла.
Проверяйте сеть.
И учите английский
а если отключить qualify на этот номер ?
что в sip debug?
lefebr
Сообщение lefebr »
april22 писал(а):Проверяйте сеть.
И учите английский
Извините не совсем понял Ваш ответ.
Вся телефония в отдельном влане, есть приоретизация трафика.
Да и проблемы появились после смены сервера.
virus_net писал(а):а если отключить qualify на этот номер ?
что в sip debug?
Если отключаю qualify то номер даже не пытается подняться, так и висит Unspecified.
С sip debug небольшая проблема т.к. большая часть телефонов dect и регистрация идет с одного ip адреса контроллера aastra. Стационарные cisco303 есть и теряют регистрацию, как смогу поймать момент запущу дебаг.
fecyt
Сообщение fecyt »
Учить английский отправили потому, что данная строка подразумевает, что пир Reachable=доступен, что полностью не совпадает с тем, что Вы написали далее, а вот UNreachable=НЕдоступен.
Если после смены сервера возникли проблемы, логично, что проблема в настройках нового сервера и надо смотреть конфиги и разбираться, что могло измениться с сетевой точки зрения как минимум (другой IP, некорректное преобразование имен в IP, синтаксис конфигов).
lefebr
Сообщение lefebr »
Я немного некорректно выразился.
[2017-06-09 11:59:42] NOTICE[50463]: chan_sip.c:23820 handle_response_peerpoke: Peer '6453' is now Reachable. (5ms / 2000ms)
[2017-06-09 12:46:14] NOTICE[50463]: chan_sip.c:23820 handle_response_peerpoke: Peer '6453' is now Reachable. (5ms / 2000ms)
Сообщения peer unreachable нет, в выводе sip show peers минут через 5-10 после сообщения reachable данный номер уже Unspecified и дозвониться до него не возможно, исходящие при этом есть.
IP сначала был тот же что и у старого, потом сменил. Проблема наблюдалась и до смены адреса. Преобразование имен исключил, прописал статику. В конфигах только отключил модуль func_precense. Больше изменений особых не вносил, все по аналогии со старым сервером.
Еще вспомнил . когда тоже ставил AASTRA базовые станции . то пришлось все ихнии IP (баз) внести в исключения Fail2ban.
Но там они просто засыпали регистрацией астериск и fail2ban считал это атакой :-)
абонентов было 300++
lefebr
Сообщение lefebr »
fail2ban стоит, в исключения БСки добавлены, срабатываний нет
lefebr
Сообщение lefebr »
Дамп с проблемного номера, никаких проблем не заметил. Номер регается и нормально отвечает на options. При этом спамит в консоль
[2017-06-13 22:11:49] NOTICE[50463]: chan_sip.c:23820 handle_response_peerpoke: Peer '6434' is now Reachable. (5ms / 2000ms)
[2017-06-13 22:58:33] NOTICE[50463]: chan_sip.c:23820 handle_response_peerpoke: Peer '6434' is now Reachable. (5ms / 2000ms)
А это при появляется при попытке позвонить на данный номер:
[2017-06-13 23:27:22] WARNING[77707][C-00021774]: app_dial.c:2437 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
No. Time Source Destination Protocol Length Info
1 0.000000 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 1: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
Linux cooked capture
Internet Protocol Version 4, Src: 10.68.19.5, Dst: 10.68.1.5
User Datagram Protocol, Src Port: 5060, Dst Port: 5060
Session Initiation Protocol (OPTIONS)
2 0.004926 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 798 Status: 200 OK |
Frame 2: 798 bytes on wire (6384 bits), 798 bytes captured (6384 bits)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.68.1.5, Dst: 10.68.19.5
Session Initiation Protocol (200)
3 60.004607 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 3: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
4 60.009794 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 4: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
5 120.010167 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 5: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
6 120.015134 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 798 Status: 200 OK |
Frame 6: 798 bytes on wire (6384 bits), 798 bytes captured (6384 bits)
7 180.015092 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 7: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
8 180.020322 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 8: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
9 240.020072 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 9: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
10 240.025213 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 10: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
11 2263.622891 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP 780 Request: REGISTER sip:10.68.19.5 (1 binding) |
Frame 11: 780 bytes on wire (6240 bits), 780 bytes captured (6240 bits)
Session Initiation Protocol (REGISTER)
12 2263.623063 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 595 Status: 401 Unauthorized |
Frame 12: 595 bytes on wire (4760 bits), 595 bytes captured (4760 bits)
Session Initiation Protocol (401)
13 2263.728637 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP 780 Request: REGISTER sip:10.68.19.5 (1 binding) |
Frame 13: 780 bytes on wire (6240 bits), 780 bytes captured (6240 bits)
14 2263.728996 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 605 Status: 200 OK (1 binding) |
Frame 14: 605 bytes on wire (4840 bits), 605 bytes captured (4840 bits)
15 5067.400838 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP 779 Request: REGISTER sip:10.68.19.5 (1 binding) |
Frame 15: 779 bytes on wire (6232 bits), 779 bytes captured (6232 bits)
16 5067.401038 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 594 Status: 401 Unauthorized |
Frame 16: 594 bytes on wire (4752 bits), 594 bytes captured (4752 bits)
17 5067.506744 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP 780 Request: REGISTER sip:10.68.19.5 (1 binding) |
Frame 17: 780 bytes on wire (6240 bits), 780 bytes captured (6240 bits)
18 5067.507117 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 605 Status: 200 OK (1 binding) |
Frame 18: 605 bytes on wire (4840 bits), 605 bytes captured (4840 bits)
19 2263.728959 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 19: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
20 2263.734086 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 20: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
21 2263.729093 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 569 Request: NOTIFY sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 21: 569 bytes on wire (4552 bits), 569 bytes captured (4552 bits)
Session Initiation Protocol (NOTIFY)
22 2263.737462 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP 485 Status: 200 OK |
Frame 22: 485 bytes on wire (3880 bits), 485 bytes captured (3880 bits)
23 2323.734306 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 23: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
24 2323.739547 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 24: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
25 2383.740144 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 25: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
26 2383.745533 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 26: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
27 2443.745368 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 27: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
28 2443.750488 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 28: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
29 2503.750406 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 29: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
30 2503.755877 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 30: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
31 2563.756637 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 31: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
32 2563.761795 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 32: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
33 2623.762550 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 33: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
34 2623.768000 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 34: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
35 2683.768610 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 35: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
36 2683.773857 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 36: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
37 2743.774709 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 37: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
38 2743.780052 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 38: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
39 2803.780077 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 39: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
40 2803.785295 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 40: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
41 2863.786070 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 41: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
42 2863.791453 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 42: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
43 2923.792123 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 43: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
44 2923.797443 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 44: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
45 2983.798073 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 45: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
46 2983.803355 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 46: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
47 3043.804174 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 47: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
48 3043.809368 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 48: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
49 5067.507075 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 49: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
50 5067.512233 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 50: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
51 5067.507241 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 569 Request: NOTIFY sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 51: 569 bytes on wire (4552 bits), 569 bytes captured (4552 bits)
52 5067.515463 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP 485 Status: 200 OK |
Frame 52: 485 bytes on wire (3880 bits), 485 bytes captured (3880 bits)
53 5127.512627 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 53: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
54 5127.517877 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 54: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
55 5187.518025 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 55: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
56 5187.523246 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 798 Status: 200 OK |
Frame 56: 798 bytes on wire (6384 bits), 798 bytes captured (6384 bits)
57 5247.523387 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 57: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
58 5247.528453 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 58: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
59 5307.528535 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 59: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
60 5307.533927 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 60: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
61 5367.533987 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 61: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
62 5367.539609 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 62: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
63 5427.539400 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 63: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
64 5427.544703 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 64: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
65 5487.544631 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 65: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
66 5487.549847 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 66: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
67 5547.549468 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 67: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
68 5547.554867 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 68: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
69 5607.555095 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 69: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
70 5607.560096 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 70: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
71 5667.560451 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 71: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
72 5667.565845 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 72: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
73 5727.565907 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 73: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
74 5727.571103 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 74: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
75 5787.570699 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 75: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
76 5787.576107 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 799 Status: 200 OK |
Frame 76: 799 bytes on wire (6392 bits), 799 bytes captured (6392 bits)
77 5847.575904 10.68.19.5 10.68.1.5 SIP 568 Request: OPTIONS sip:6434@10.68.1.5 |
Frame 77: 568 bytes on wire (4544 bits), 568 bytes captured (4544 bits)
78 5847.581139 10.68.1.5 10.68.19.5 SIP/SDP 800 Status: 200 OK |
Frame 78: 800 bytes on wire (6400 bits), 800 bytes captured (6400 bits)
сделайте рестарт DECT.
он продлится 3-7 минут . дальше видно будет .
