Приветствие из IVR не проигрывается
ansh
Сообщение ansh »
Что сделал:
-Создал IVR
-Направил входящий звонок на IVR
-записал голос с помощью стандартной программы записи в Windows
-конвертнул в нужный формат (PCM, 16 Бит, и 8000Hz, 128kbps)
Приветствие из IVR не проигрывается... Думаю проблема именно в параметрах. Скажите плиз какие точно параметры нужны.
ansh
Re: Приветствие из IVR не проигрывается
Сообщение ansh »
Vlad1983 Спасибо заработало)
Но теперь после приветствия trixbox говорит по английски "гудбай" Можно как то убрать этот "гудбай"?
Можно. Замените на русский .
ansh
Сообщение ansh »
А полностью убрать нельзя?
zlat
Сообщение zlat »
настройте опции i и t в ivr
ansh
Сообщение ansh »
не помогло(
t - просто меняет время до воспроизведения "Goodbay"
i - это вообще не влияет..
придеться искать файл с "Goodbay" и заменять его на Hangup
zlat
Сообщение zlat »
вообщето таймаут и неверный добавочный номер можно обрабатывать как угодно, для этого я указал эти опции выше
t - не меняет время, опция используется как раз для перехода на следующий шаг в случае истечения времени ожидания, без нее и без зацикливания ивр, следующим шагом как раз и есть гудбай
