Периодически не работает один транк
jumper
Сообщение jumper »
Всем привет.
Имеем несколько транков с Манго. Настроены все идентично.
С одним из них началась проблема:
периодически при входящем на этот номер слышим "Абонент временно не доступен", при этом в выводе астериска сообщение:
NOTICE[1970][C-00000053]: chan_sip.c:25084 handle_request_invite: Failed to authenticate device "7905*******"<sip:7905*******@mangosip.ru>;tag=153e7e25
При этом мой сервер не отвечает на инвайт, говорит 403 Forbidden
и вызов не доходит до нужного входящего контекста диалплана.
Регистрация с провайдером постоянная есть.
Если повторить попытку вызова НИЧЕГО НЕ ТРОГАЯ, звонок может пройти и всё отработает как положено.
Подскажите куда копать?
В ТП Манго сказали, что проблема у нас, они отклик от нашего сервера видят.
Ещё добавили, что у них была некая миграция серверов (изменились IP адреса), что меня мало интересует, их подсеть на фаерволе открыта.
Re: Периодически не работает один транк
Ессно у вас, т.к. "Failed to authenticate device" пишет же ваш сервер.
На лицо явно не понимание того как это работает. Посему, для начала, копать в сторону документации.
а) Обязательное прочтение "библии" в лице "Астериск - будущее телефонии".
б) Доки и мануалы, хотя бы это:
Incoming SIP Connections:
        When Asterisk receives an incoming SIP call, the SIP Channel Module
                - first tries to find a [user] section matching the caller name (From: username),
                - then tries to find a [peer] section matching the caller's IP address.
                - If no matching user or peer is found, the call is sent to the context defined in the [general] section of sip.conf.
        Read more about this on: Asterisk SIP user vs peer http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+SIP+user+vs+peer
Затем ковырять в сторону траблшута проблемы и дебага соответственно. Включить дебаг и смотреть в CLI, а так же в дамп SIP трафика.
